quiq
15 -
Bonjour voilà mon amortisseur me semble pas trop en forme. 1.moto sur pied roues levée 55.5. Cm 2.roues au sol 51 cm 3.avec pilote 45.5 cm ressort 72.5. Vu mon pois j'aurais besoin d'u N 80.0 Ressort reserer à 15 mm. pas bon tout ça..avez vous une idée ???? Merci de votre aide.
Bonjour.quand j'enclenche la première le selecteur ne remonte pas.si je mets la deuxième c'est ok . merci de votre aide
Bonjour fourche montee sur gasgas txt 300 de 2012.j'aimerais trouver reglage d'origine des vis sur le dessus de la fourche nombre de clic.gauche et droite Merci
Bonjour voilà 6 mois que ma moto gasgas txt 300 de 2012 n'avait pas tourner après un très gros entretient elle démarre mais quand je passe une vitesse mon moteur diminue de régime.que pourrais je faire.???? Attention je n'ai pas encore rouler avec. merci
Bonsoir voilà ma gasgas txt 300 est équipée du carbu keihin pwk28.appres nettoyage je remonte et arriver au prolongateur du puit aiguille celui rendre un peu trop facilement si on retourne le carbu il tombe.est ce normal????avez vous une 💡 merci de votre comprehension.
Bonjour comment changer ce pignon faut il retirer l'embrayage. Merci
Bonjour mon cable des gas est casser juste au bout .ma question peut on en faire un sois même car 30 euro plus livraison c'est cher. Merci de votre aide
- 1 reply
- 1
Bonjour voilà changement bougie nouvelle bobine et cable nouveau capuchon bougie.mais j'ai toujours l'impression d'une etincelle faible.les masses sont bonnes.avez vous solution ?????? CDI.. BOBINE allumage oxydée...
Salut à tous à 60ans je viens d'acheter une gasgas TXT 300 de 2012......on verra la suite.merci de m'avoir accepter dans votre forum. de Belgique de Couvin
