Gear Oil
ronoc88
Cheers lads very helpfull found this in the hand book. Anybody speak italian??
Fig. 2 - Numero di motore
RODAGGIO
Essendo il primo periodo d'uso, molto im-portante per il successive rendimento del motore, si raccomanda di seguire un accurate rodaggio durante i primi 500 km. di per-correnza.
Durante i primi 500 km. non sfruttare la massi-ma potenza del motore, utilizzare non piii di mezza corsa di apertura del comando a gas; in seguito aumentare progressivamente.
Usare sia in rodaggio che dopo, miscela di be-zina 97 N.O. super al 2% di olio CASTROL TTS PREMIX.
Dopo i primi 300 Km. e assolutamente ne-cessario sostituire I olio del cambio con 500 cc di olio CASTROL EP 80W/80.
Al primo cambio d'olio consigliamo dopo averlo scaricato di smontare II coperchio frizione e la-vare accuratamente gli organ! intern! con benzi-na o petrolio ed asciugarli con getti di aria com-pressa; questo al fine di eliminare eventual! resi-dui metallic! dovuti all'assestamento degli orga-ni. Successivamente sostituire I'olio ogni 3.000/4.000 km.
Controllare che non siano allentate le viti ed i dadi che fissano le principal! parti del veicolo, in particolare quelle che fissano il motore al telaio ed il manubrio. i dadi che fissano la testa ed il mono-ammortizzatore.
Verificare che, anche le fascette fissaggio dei manicotti carburatore-cilindro e carburatore-cas-setta di aspirazione, siano serrate.
Says in there somthing about using EP80W/80 does that mean anything to yous??
  • 2 years later...
