Gobig Posted October 6, 2018 Author Report Share Posted October 6, 2018 move the position of the sensor affects the carburetion? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ric h Posted October 6, 2018 Report Share Posted October 6, 2018 Do not touch! Yes this is the throttle postion sensor..It is VERY sensitive. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gobig Posted October 6, 2018 Author Report Share Posted October 6, 2018 I had taken it to clean the filter in fact now the carburation is fat, the spark plug is black Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ossa68 Posted October 6, 2018 Report Share Posted October 6, 2018 Ciao ti consiglio di montare il sovraffiltro Jitsie ti evita di smontare il filtro interno che è molto laborioso,quest'ultimo lo pulisco solo quando mi accorgo che mi si abbassa il minimo,generalmente pulisco anche il corpo farfallato e sensore aria con spray adeguato e aria compressa.Generalmente sulle quaranta ore faccio questa operazione,per il resto pulisco solo il sovrafiltro metti anche del grasso siliconico spine evita che si ossidano.Il perno ruota anteriore ungilo si blocca perché arrugginiscono i cuscinetti.Di dove sei? io Valtellinese.Sono curioso di sapere se riesci a costruire il cavo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gobig Posted October 6, 2018 Author Report Share Posted October 6, 2018 Ciao, il sovrafiltro l'ho già montato, stavo facendo manutenzione straordinaria visto che il precedente proprietario era quello che era, da sciocco ho tolto il sensore, ora devo regolarlo con kscan Il perno era pieno di blocca filetti?, per fortuna l'ho sbloccato, in settimana arriva il cavo e faccio il test. Io sono della provincia di Brescia, non siamo lontani Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lotus54 Posted October 7, 2018 Report Share Posted October 7, 2018 I cannot read Italian (except musical terms) so perhaps this was answered above. Yes, the TPS is VERY sensitive and critical to have as correct as possible. I find I need to reset it about every 100 hours to keep the bike running properly. You must have the software and cable to set it. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gobig Posted October 7, 2018 Author Report Share Posted October 7, 2018 Translation "Hello, the filter jistie I have already mounted, I was doing extraordinary maintenance since the previous owner did not, as a fool I removed the sensor, now I have to adjust it with kscan The pin was full of thread lock bl, fortunately I unlocked it, the cable arrives in the week and I take the test. I am from the province of Brescia, we are not far away" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ossa68 Posted October 7, 2018 Report Share Posted October 7, 2018 (edited) GoBig hai acquistato il cavo completo o da assemblare e dove grazie Edited October 7, 2018 by ossa68 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dgabos Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 where did you find the cable?thanks Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gobig Posted January 23, 2019 Author Report Share Posted January 23, 2019 I take this https://www.amazon.it/gp/aw/d/B06XFXQ5TC?psc=1andref=ppx_pop_mob_b_asin_image Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
